Combien Valent Tes Talents de Bricoleur ?
Pour le BricoEntrepreneur, Artisan,
Modéliste, Maker, ou autre Bricoleur... :
Numéro 55 du 28/11/2024
Parlons BricoEntreprise : Combien pourrais-tu gagner avec tes talents de Bricoleur ?
Tu es passionné par le bricolage, et l'idée de transformer tes compétences en espèces sonnantes et trébuchantes t'a déjà traversé l'esprit ? Bienvenue chez les BricoEntrepreneurs 😉
Dans ce numéro je vais pas mal parler de chiffres et te proposer quelques calculs simples, qu'il ne faut surtout pas négliger : les maths, c'est la vie de l'entreprise.
Je te préviens, je commence par les trucs ennuyeux, mais ensuite je te donne des exemples concrets et chiffrés (si tu es du genre à lire la fin des romans, tu peux scroller 😄).
Petite précision : L'obectif premier d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent (d'où les maths). Si l'objectif est plus social, ça s'appelle une association, un club, une ONG, mais pas une entreprise.
Deuxième précision : on va voir qu'il est tout à fait possible de générer un complément de revenu, ou un complément de retraite, pas besoin d'y bosser à plein temps.
Troisième précision : je vais parler ici d'une activité déclarée, officielle, bien dans les clous, qui donc s'ajoute à ton revenu (sur ta déclaration d'impôts, arrgh 😖).
1. Le statut et ses chiffres
Pour un petit business en France, y'a pas à tergiverser, le statut d'autoentrepreneur est idéal. Encore faut-il bien le comprendre, et savoir dans quel cas il est intéressant et quels sont les taux et limites en fonction de ton activité.
Les chiffres que je te donne sont ceux au 1er janvier 2025.
Tout d'abord, il faut que tu définisses le type d'activité. En tant que Bricoleur, tu vas essentiellement faire :
  • Soit de la vente de marchandises
  • Soit de la prestation de services
  • Soit les deux (mon général)
OK, voyons déjà les limites de chiffres d'affaires annoncés par les instances officielles pour pouvoir conserver ce statut (au-delà, tu es obligé de créer une société, ce qui est beaucoup plus compliqué) :
  • 188 700 € pour la vente de marchandises
  • 77 700 € pour la prestation de services
  • 188 700 € pour les deux, mais à l'intérieur de ces 188700 €, la prestation de service ne doit pas dépasser 77 700 €
Ouf !
Oui, mais non !
Ça, ce sont les annonces des politiques qui friment sur les plateaux télé.
En réalité (pour des raisons qui sont trop longues à expliquer ici), le status d'autoentrepreneur n'est intéressant que s'il est assorti de l'exonération de la TVA (on appelle ça la franchise en base de TVA).
C'est-à-dire que tu peux vendre sans collecter 20% de TVA pour l'État : ton prix affiché est un prix Hors-Taxe comme si tu avais une TVA à 0%.Donc si tu affiches un prix public de 12 €, ce sont 12 € qui entrent dans la poche de ton autoentreprise, là où une société n'encaissera que 10 € après avoir reversé 2 € de TVA à l'État.
Et ça c'est très important, car si tu te débrouilles bien pour limiter tes frais (que tu ne peux pas récupérer avec ce statut), ça te permettra d'être rentable. Ce qui est beaucoup plus compliqué si tu passes à la TVA (sans compter la complexité administrative supplémentaire).
Donc roulement de tambour, voici les seuils de franchise en base de TVA, ceux qui sont vraiment intéressants :
  • Vente de marchandises : 85 000 €
  • Prestations de services : 37 500 €
  • Les deux : 85 000 € à l'intérieur desquels les prestations de services ne doivent pas dépasser 37 500 €
Alors bon, pour un complément de revenu ça va largement suffire, mais pour un revenu principal, il faudra bien optimiser pour ne pas dépasser, surtout en prestations de services !
2. Le régime fiscal et les obligations
Ce que tu factures à tes clients, l'argent qu'ils te donnent (en échange d'un bien ou d'un service), ça s'appelle du chiffre d'affaire (CA).
Et c'est sur ce montant que seront calculées les cotisations sociales, c'est-à-dire l'argent que tu vas devoir verser à l'État pour la sécurité sociale, la retraite, et tous ces trucs :
  • 12,3% de cotisations pour la vente de marchandises
  • 21,2% de cotisations pour la prestation de services
Le système est déclaratif : chaque mois ou chaque trimestre tu dois faire une déclaration de chiffre d'affaire (je te conseille par trimestre, c'est déjà bien assez pénible).
Quand tu fais des ventes, tu dois émettre des factures et tenir un livre de recettes (il y a des logiciels pour ça, rien de compliqué).
Attention, une fois les cotisations sociales enlevées du chiffre d'affaire, tu n'as pas encore le bénéfice, il faut encore enlever tes charges : matière première, outillage, électricité, etc.
On va voir ça dans les exemples suivants :
3. Un premier exemple : vente de produits
(Je suis personnellement dans ce cas avec la MC4X.)
Bon, imagine que tu fabriques des objets (étagères, objets décoratifs, pièces imprimées en 3D). Ton prix de vente moyen est de 50 €, et tu en vends 100 par mois :
Chiffre d’affaires mensuel : 50 € x 100 = 5 000 €.
Chiffre d’affaires annuel : 5 000 € x 12 = 60 000 € (bien en-dessous du seuil de 85 000 €, tu as de la marge pour gagner plus).
Dépenses :
Cotisations sociales (12,3 % pour la vente de marchandises) :
60 000 € x 12,3 % = 7 380 €.
Matières premières : 10 € en moyenne par produit x 1 200 produits = 12 000 € par an.
Charges diverses (emballage, frais de plateforme, etc.) : 5 000 € par an.
Revenus (sans compter l'impôt sur le revenu) :
60 000 - 7 380 - 12 000 - 5 000 = 35 620 € par an, soit
35 620 / 12 = 2 968 € par mois
Attention, ce chiffre est à prendre avec des pincettes : il faut trouver les clients pour les 100 objets mensuels, et il y aura probablement des frais annexes inattendus.
Mais on voit que si on s'y consacre à plein temps, et qu'on optimise au maximum les coûts et les dépenses annexes, il est possible de dépasser les 3 000 € mensuel en vendant des marchandises (et sans patron, sans horaires !)
4. Un deuxième exemple : vente de services
(Tu peux par exemple proposer tes services sur un site comme allovoisins.com, ou sur leboncoin.fr.)
Tu te lances dans l’aménagement d’espaces, les réparations ou les conseils en bricolage. Avec un tarif horaire de 20 €, tu travailles 15 heures par semaine (environ 3 demi-journées, on est dans le cas d'un complément de retraite ou de revenu) :
Chiffre d’affaire mensuel : 20 € x (15 h x 4 semaines) = 1 200 €.
Chiffre d’affaire annuel en comptant 2 mois sans activité (tu es parti en voyage) : 1 200 € x 10 = 12 000 € (loin du seuil de 37500 € HT, mais c'est un temps partiel, c'est normal).
Dépenses :
Cotisations sociales (21,2 % pour les prestations de services) :
12 000 € x 21,2 % = 2 544 €.
Outillage et consommables : 1 000 € par an.
Transport (déplacements chez les clients) : 1 200 € par an.
Ton revenu brut (avant impôts et cotisations sociales) :
12 000 € - 2 544 € - 1 000 € - 1 200 € = 7 256 €.
Et ça, c'est pour 600 heures de travail, ce qui permet de calculer le taux horaire réel :
7 256 € / 600 h = 12,10 € de l'heure.
En comparaison, le SMIC horaire net est actuellement à 9,40 € donc on est plutôt bien, mais si tu arrivais à augmenter un peu ton tarif horaire, le passer à 25 € et à baisser tes coûts (de transport par exemple), tu pourrais rapidement monter à 15 € de l'heure de bénéfice.
Alors, est-ce que ça t'a un peu éclairé 💡 ?
Avec un peu de calculs et une bonne organisation, tu peux tout à fait transformer tes talents en une activité rentable, tout en gardant un équilibre dans ta vie.
Le tout est bien entendu de... faire le premier pas (moi c'était il y a 12 ans !)
Et toi, c'est quand ?
Tu es intéressé par la conception 3D pour l'impression 3D utile ?
Les inscriptions à TamTam3D Printeur vont probablement réouvrir vers la deuxième semaine de décembre. Surveille bien tes emails, les TamTameurs de la dernière promotion ont encore réalisé des trucs terribles !!!
Et pour me poser tes questions : https://tally.so/r/mV11ON
N'hésite pas à cliquer pour interagir avec moi ! (Je prends parfois un peu de temps pour répondre, mais je réponds !)
