Comment j'ai Bidouillé le Mode Vase en Impression 3D 🌷💐🌹
Pour le Modéliste, Maker, Artisan, ou autre Bricoleur 😃
(intéressé par la Fabrication Numérique)
Numéro 59 du 15/02/2025
Au menu de ce numéro :
  • Impression 3D : le mode d'impression "Vase Spirale" appliqué à la conception de pièces fonctionnelles résistantes
  • Quelques actualités pro et perso
Imprimer des Pièces Fonctionnelles en Mode Vase Spirale 😮
Cher Bricoleur,
Si tu pratiques l'impression 3D ou si tu t'intéresses à ce procédé, tu as forcément déjà vu des images de "vases" imprimés en 3D.
Je mets des guillements car ces impressions ne sont pas toujours étanches à l'eau (comme devrait l'être un vrai vase).
Ces objets sont souvent utilisés pour faire des impressions de test qui permettent de juger de la couleur d'un filament, et de la qualité de son extrusion dans des conditions de débit régulier.
Trois vases imprimés en 3D en mode spirale, de couleurs turquoise, rouge et blanc, utilisés pour tester la couleur et la qualité d’extrusion du filament.
C'est un mode dans lequel la paroi est fine puisqu'elle est constituée d'un seul cordon de plastique qui monte en spirale jointive.
Son principal intérêt est l'état de surface impeccable de l'extérieur de l'objet. Comme le mouvement en Z et l'extrusion sont réguliers, la paroi est généralement parfaitement uniforme (si pas trop de surplombs).
Je n'avais pas vraiment trouvé d'intérêt pratique à ce réglage du slicer (slicer = le logiciel d'impression 3D) jusqu'à ce que je voie une entreprise l'utiliser avec une très grosse buse pour faire des objets fonctionnels :
Objets fonctionnels imprimés en 3D en mode vase avec une très grosse buse, montrant des parois fines et uniformes sans jonction visible.
Je trouvais ça très chouette, mais changer de buse et extruder à ces largeurs n'est pas forcément simple.
J'ai alors eu l'idée de combiner mes connaissances en projets de découpe CNC par fil chaud avec ce mode d'impression 3D pour inventer une nouvelle façon de concevoir certaines pièces fonctionnelles :
  • pour les imprimer en mode vase (donc avec une qualité de parois parfaite, aucune jonction visible, aucun stringing),
  • mais avec des parois suffisamment rigides (1mm de large pour une buse de 0.4mm).
Et ça marche 😀
La méthode :
Plutôt que de me perdre en longues explications dans une newsletter qui n'en finit pas, j'ai produis 3 ressources qui te permettront de comprendre et reproduire tout ça en détail :
  • Une vidéo sur ma chaîne Youtube que je t'invite à regarder en cliquant ici ou sur la miniature ci-dessous
  • Le Guide Ultime du Mode Vase pour les Pièces Techniques avec schémas, valeurs types et explications détaillées (lien dans la vidéo)
  • Et un projet d'exemple complet avec fichiers source et STL (description et lien dans la vidéo)
Cette rubrique t'est dédiée si tu t'intéresses à mes réflexions et à ma vie d'entrepreneur individuel en quête de liberté, d'une vie équilibrée, et d'argent (il en faut).
En tant que Brico-Entrepre-Formateur, je dois jongler entre
  • moments d'exposition publique (notamment sur YouTube ou dans mes visioconférences publiques),
  • moment d'exposition privée (l'aide que j'apporte à mes clients par différents canaux),
  • et moments de production silencieuse et acharnée.
Et comme pour tout un chacun, j'intercale au milieu de tout cela les contraintes matérielles de l'existence et la jouissance de la vie et de la famille.
Un problème récurent que je vis est le foisonnement d'idées qui m'amène parfois à commencer trop de trucs passionnants alors qu'il vaudrait mieux que je reste focus pour faire croître mon activité.
Alors, quand je boucle quelques éléments de la pile, je suis bien content, et j'essaye de ne rien remettre dessus (ou alors que des choses qui me rapprochent de mes objectifs).
Récemment j'ai par exemple bouclé :
  • Le codage d'un plugin pour SketchUp permettant de réaliser tous types de filetages.
Commencé comme un outil assez basique pour la communauté des TamTameurs, j'ai ai finalement fait un produit puissant et efficace que je viens de mettre à jour suite aux retours des premiers utilisateurs.
Mon ambition est de le vendre à petit prix mais à grande échelle. Pour cela je dois maintenant le faire connaître à la communauté internationale (je l'ai traduit en 5 langues, aide comprise).
Je t'invite à jeter un oeil sur la page de présentation à l'adresse www.plugintop.top, à t'équiper si tu utilises SketchUp, et à en parler autour de toi.
  • La mise en forme d'un index des sujets abordés dans les visioconférences de coaching commun de ma formation TamTam3D Printeur (pour apprendre à dessiner en 3D des pièces fonctionnelles pour les imprimer en 3D).
Il y a en effet dans cette formation plus de 40 heures de replay qui représentaient une montagne de valeur brute. Et ça me trottait dans la tête depuis des semaines d'en faire quelque chose d'exploitable (le genre de pensée qui revient et agace).
Heureusement un TamTameur de la première heure (Claude, merci beaucoup) avait fait le tableau listant les visios et leurs contenus, avec l'horodatage, et me l'a transmis.
J'ai donc passé quelques bonnes heures intenses à inverser le tableau (plus de 300 lignes) pour qu'à partir d'un thème ou d'un mot-clé (en utilisant la recherche), on puisse immédiatement retrouver la vidéo dans laquelle c'est traité, avec l'horodatage.
En voici un petit bout :
Extrait d’un tableau listant les thèmes, dates et horodatages des vidéos de formation TamTam3D, facilitant la recherche de contenus spécifiques par mot-clé.
Cette ressource exploitable facilement augmente encore la qualité de la formation, et donc sa valeur intrinsèque.
Je vais tâcher de mettre en place une routine pour effectuer ce travail de façon systématique à l'avenir afin de compléter le tableau lors de la prochaine session "Printeur".
Côté perso :
  • Je continue encore et toujours les 15 à 20 minutes de sport et assouplissements au saut du lit dont je t'ai déjà parlé il y a quelques mois. Parfois j'ai juste envie de zaper, mais alors je me force à faire moins, mais à faire quand même. Il faut dire que ça porte ses fruits (avec le fait de ne plus manger le soir) et que je suis physiquement en meilleure forme qu'il y a 3 ans.
  • Avec les années et les stress variés, mon grand front devient de plus en plus intelligent (comme l'écrivait mon homonyme 😄). Je reconnais que ça me barbe un peu et j'envisage le tuning capilaire 😉 Wait and see, si j'y vais ce sera avant la fin de l'année et tu ne pourras pas le rater dans mes vidéos 🤠 !
Voilà, c'est tout pour ce samedi, je te souhaite un très bon weekend !
Aéromodéliste ? C'est le moment de préparer tes modèles...
L'hiver est propice aux travaux d'atelier qui donneront le jour aux planeurs et avions de l'été prochain.
Ne perds pas de temps, un kit de un kit de MC4X te permettra de découper tes noyaux d'ailes et tronçons de fuselage en un temps record !
(Et oui, il y en a qui sont prêt à partir 🚚)
