Embarque dans la Machine à Remonter le Temps 🕰️🗓️
Pour le Bricoleur, Modéliste, Artisan,
Technicien, ou autre BricoEntrepreneur...
Numéro 51 du 31/10/2024
Suite à ma newsletter de la semaine dernière, il m'a été demandé des précisions sur l'utilisation de pompes à air d'aquarium pour faire de la stratification sous vide.
L'article de Max mentionnait en effet deux liens qui pointent sur des sites disparus :
Capture d’écran d’une newsletter expliquant l’utilisation de pompes à air d’aquarium pour la stratification sous vide, avec liens vers des ressources techniques.
Mais sur Internet, tout ne disparaît pas toujours. C'est l'occasion pour moi de te présenter la...
Wayback Machine Logo
En français : "la machine à aller en arrière" ou plus clairement, la machine à remonter le temps.
C'est un site internet qui met en ligne publiquement depuis 2001 des sites sauvegardés régulièrement depuis 1996. Cela représente des milliards et des milliards de pages !!!
Pour voir s'il y a une archive d'un site, il faut mettre l'ancienne URL dans la barre de recherche. On accède à un calendrier avec toutes les sauvegardes effectuées au cours du temps.
Il faut parfois revenir pas mal en arrière pour visualiser le site, car il est visité et sauvegardé de temps en temps par la WayBack Machine, même quand il n'y a plus rien dessus.
Les sauvegardes ne sont pas toujours complètes, par exemple il manque les images sur mon ancien article qui avait été sauvegardé le 15 mars 2009.
Par contre l'article de Jacques Anziani est complettu peux y accéder ici dans sa version du 19 février 2008.
En ce qui concerne les pompes à vide : si tu cherches à t'équiper, pas besoin de t'attarder sur la modification qu'il présente au début de l'article, ce qui va t'intéresser c'est la pompe Schego à double membrane qu'il mentionne à la fin de l'article :
Pompe Schego à double membrane modifiée pour le vide, avec flèche rouge indiquant la pièce à retirer sur le tuyau de raccordement.
Je t'ai ajouté une flèche rouge pour te montrer la petite pièce qu'il faut retirer (enlever aussi le petit bout de tuyau qui la relie au corps de pompe).
Ça se fait simplement en retirant le couvercle, il y a 4 vis.
Enlever cette pièce te permet de dégager un trou carré pour faire passer ton tuyau (relié au sac à vide) que tu peux directement te brancher sur l'aspiration sans aucune autre modification !
Et comme le trou est carré, il y a largement assez de passage pour l'air rejeté (qui sort maintenant à l'intérieur du couvercle), d'autant plus que le débit va devenir nul une fois le sac vidé de son air.
Cerise sur le gâteau, cette pompe d'excellente facture est aujourd'hui toujours disponible, à 25€ sur Amazon, lien ici ou en cliquant sur sa vue agrandie ci-dessous (flèche rouge = pièce à enlever pour faire passer le tuyau).
Pompe Schego Optimal avec flèche rouge indiquant la pièce à retirer pour passer un tuyau et transformer la pompe en système de vide.
J'en ai 2 dans une caisse qui attendent leur heure, wait and see (une prochaine vidéo probablement).
Alors, quel ancien site vas-tu parcourir avec nostalgie ?
Pour créer une présence en ligne référencée dans les moteurs de recherche et qui t'appartient : profite dema formation complète Mon Site Web Rapide qui te donnera tous les outils pour créer, gérer et maîtriser ton site internet personnel / d'artisan / de club pour coût annuel imbattable (5.39€/an), exemple ici !
