Concevoir, imprimer en 3D et faire voler un Boomerang
Ma méthode complète et les fichiers du KZ
L'impression 3D est un mode de fabrication tout à fait adapté pour réaliser rapidement des boomerangs de loisir performants et originaux. C'est d'ailleurs bien plus facile qu'on ne le pense de lancer ET rattraper un boomerang.
En ces temps de distanciation sociale, c'est un super moyen de prendre l'air et de se bouger en respectant les gestes barrière.
La vidéo ci-dessus te propose un petit tutoriel pour dessiner le KZ, un modèle de boomerang de ma conception. Tu peux aussi juste imprimer directement le STL fourni (droitier et gaucher) et faire tes premier lancés dans la journée 😀!
Télécharge ici le dossier avec les STL prêt à imprimer (pour droitier ou gaucher)...
...et partage cet article 😉
Conception
Concevoir un boomerang n’est pas très compliqué. Avec un modèle tri ou quadripales, tu es quasi assuré d’avoir un modèle qui vole, il faut juste faire attention à ne pas le faire trop épais (quelques millimètres suffisent).
La méthode simple et personnelle que j’applique est la suivante :
  1. Je choisis un profil pour les pales : il suffit de faire un bord d’attaque en quart de cercle, un bord de fuite en biseau épais, et de casser légèrement l’angle au bord d’attaque.
  2. Je choisis une épaisseur maxi, 3mm par exemple.
  3. Je crée une architecture et j’adapte mon profil à cette architecture en conservant toujours l’épaisseur maxi.
  4. Si je veux faire un anneau central, je ne lui mets pas de profil, j’adoucis seulement les angles pour qu’il ne soit pas blessant, pour le KZ j’ai mis deux quart de cercle et j’ai cassé les arêtes vives.
Le boomerang KZ dans SketchUp en version gaucher et droitier
Impression
Il faut adapter la taille de ton boomerang au plateau de ton imprimante. Si ton imprimante a un grand plateau comme la Tévo Tornado, le fichier du KZ que je te fournis va tenir dessus sans problème.
Début de l'impression 3D du boomerang KZ sur Tevo Tornado
Sur un plateau plus petit comme la Prusa I3, il faudra enlever la jupe (ou skirt en anglais) pour gagner de la place et réduire la taille du boomerang pour qu’il rentre pile sur le plateau.
Impression du boomerang KZ sur le plateau de l'imprimante 3D Prusa i3
Celui de mon copain Turbi est imprimé ainsi et comme tu peux le voir dans la vidéo, il vole parfaitement bien !
Au niveau du filament, le PLA convient bien. Le boomerang est rigide et pas trop léger. Il faut faire un boomerang résistant, donc j’imprime avec 4 couches pleines dessus et dessous, 4 périmètres, et 25% de remplissage.
Insérer un changement de couleur pendant l’impression donne un effet visuel sympa et permet d’augmenter la visibilité du boomerang. Cela se fait en deux clics dans Prusa Slicer et la procédure de changement de filament est vraiment simple (l'imprimante bipe pour vous indiquer de changer le filament et attend votre validation pour reprendre).
Laissez bien refroidir le plateau à la fin de l'impression pour ne pas déformer le KZ en le décollant.
Le lancé
La gestuelle du lancé est expliquée dans la vidéo en haut de page. Prends garde d'être sur un espace dégagé (terrain de foot, grand parc, prairie, plage) sans passants.
Voici les paramètres sur lesquels tu peux jouer pour modifier le vol :
  • l'angle du lancé par rapport au vent (essaye de l'augmenter/réduire par exemple),
  • l'angle du boomerang par rapport à la verticale,
  • la hauteur du lancé,
  • le coup de poignet,
  • le freinage du boomerang (ajoute des trous ou des élastiques),
  • le poids du boomerang (scotche des centimes pour lester les pales).
Les boomerangs sur internet
Quelques liens sur lesquels tu trouveras des plans qui peuvent te donner des idées de formes :
À bientôt !
